Discussione: Elyq Voltage Regulator
Vecchio 25 settembre 08, 16:20   #10 (permalink)  Top
chicoo
L'avatar di chicoo
Data registr.: 14-02-2007
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Tutti gli interruttori utilizzati su questo tipo di regolatori sono FailSafe (regolatore acceso ad interruttore APERTO).
Se per caso si dovesse guastare l'interruttore a bordo o quello esterno, il sistema rimarrebbe acceso.
Per le eventuali 'alette di raffreddamento', dipende dalla componentistica utilizzata, dal suo dimensionamento e soprattutto dalla differenza di voltaggio fra la tensione di ingresso e quella di uscita.
protezione una sega, io il mio lo dovuto caMBIARE con il vecchio che avevo perchè con il suo originale all'inizio mi faceva spengere il regolatore, poi dopo un pò non lo ha fatto + , ma per sicurezza ho rimontato il vecchio che stava sul arizona
il solito cul
chicoo non è collegato   Rispondi citando
