Vecchio 24 settembre 08, 14:46   #2 (permalink)  Top
pollovolante
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da gio.skeggia Visualizza messaggio
grazie... ora pero' vorrei capirci un po'
allora sulle miscele commerciali viene indicato solo la percentuale di nitro.
ma quella di olio??? se devo rodare un motore la vorrei piu' grassa senza andare a smanettare il carburatore...
ho visto il foglio in excel... publicato , ma credo per ogni modello e motore ne voglia il suo di mix...si puo' fare in massima una tabella?
per esempio devo capire perchè le miscele degli elicotteri sono diverse dalle car...
Sulle miscele commerciali sono di solito riportate le perentuali di olio (se solo sintetico o mix con riino) e nitrometano.Poi se tu vuoi fare una mix con perentuali che non trovi in commercio devi fartela da solo.
Se devi rodare il motore la devi fare come da libretto di istruzioni del motore,il grasso e magro del carburatore non centra niente con la percentuale di olio della miscela.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
