Non ho letto indietro , ma vi parlo della mia esperienza con le saldature :
durante la saldatura viene usato , in contemporanea con il materiale d'apporto, un fondente ( borace o acido borico ndr )che funge a due scopi principali ;
abbassare la temperatura di fusione della lega d'apporto e rivestire i capi da saldare con una patina "vetrosa" che diminuisce l'ossidazione e quindi tutti i problemi derivati , dai capi da unire .
a saldatura avvenuta questo materiale vetrificato si ritrova in varie forme nelle zone saldate.
Se è marrone scuro e molto poroso significa che l'apporto di calore è stato eccessivo , quindi avremo probabilmente una saldatura fragile .
Al contrario una superfice vetrificata significherà una buona saldatura con un buon "modulo elastico" .
Vengono ora in gioco gli acidi decappanti, generalmente acidi forti quali cloridrico( HCl o muriatrico) e fluoridrico( HF ) che in contatto con il borace lo sciolgono . Meglio se aiutati dal calore e ultrasuoni ( vedi bagno in vasche a ).
Il comune Viakal è si acido cloridrico , ma in bassa concentrazione .
Meglio utilizzare acido muriatrico.
Occhio a gli occhi e alle mani, tenere SEMPRE nelle vicinanze una bacinella con sciolto dentro un pò di bicarbonato di sodio e anche della suddetta polvere per "tamponare" e neutralizzare gli effetti dell'acido ove sgocciola.
Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) " |
