Vecchio 23 settembre 08, 20:52   #6 (permalink)  Top
jeshinji
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: biella
Invia un messaggio via MSN a jeshinji
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Ciao,40Kg sono 392,4 N e non Nm (per calcolare la coppia devi sapere quanto sara' lungo il bracio di leva).
Un motore che giri a 100rpm con quella coppia di quelle dimensioni la vedo dura,devi andare su un motoriduttore.
si hai ragione ho fatto confusione , andare su un motoriduttore daccordo; ma come han fatto sti giapponesi a cotruire un motore cosi ?
in rete ho trovato questo motore
Assigned power rating W 70
Nominal voltage V 48.0
No load speed min-1 14800
Stall torque mNm 1810
Max. continuous torque mNm 66.7
Speed / torque gradient rpm/mNm 7.77
No load current mA 213
Starting current A 59.5
Terminal resistance Ohm 0.807
Max. permissible speed min-1 15000
Nominal current (max. continuous current) A 2.08
Max. efficiency % 89
Torque constant mNm/A 30.5
Speed constant rpm/V 313
Mechanical time constant ms 2.11
Rotor inertia gcm² 24.2
Terminal inductance mH 644
Thermal resistance housing-ambient K/W 7.8
Thermal resistance winding-housing K/W 2.6
Thermal time constant winding s 28.2
Motor lenght mm 36
Weight g 210
non son molto afferato in materia potrebbe fare al caso mio ? a parte il numero di giri che mi sembra di 7.7rpm
grazie
Ultima modifica di jeshinji : 23 settembre 08 alle ore 20:56
jeshinji non è collegato   Rispondi citando
