Discussione: Rafale
Vecchio 23 settembre 08, 14:07   #35 (permalink)  Top
Pensio
Data registr.: 10-03-2006
Scusate, innanzitutto volevo precisare che il modello dell'amico di cui parlo non è stato acquistato dal rivenditore electronicfly, ma da un altro famoso rivenditore. In ogni caso voglio specificare che qualsiasi considerazione da parte mia non è orientata alla lamentela verso il venditore in quanto cosciente che questo non è direttamente responsabile di difetti di fabbricazione di una scatola chiusa ....
In ogni caso, la situazione è questa:
Il modello dopo aver staccato da terra spegne la ventola senza emettere bip o suoni (ed inoltre questa non riparte dando gas di nuovo), mentre invece la prova a terra a massimo regime ha retto per oltre 3 minuti dopodichè il rego ha staccato la ventola emettendo il classico suono di batteria scarica.
Le celle sono bilanciate (misurate sotto carico) e non ci sono decadimeti di tensione...
Il consumo misurato è circa 25 amp...
La prova a terra è stata fatt anche allontanando la radio a più di 50 metri con l'antenna abbassata e non ha dato problemi....
Il mistero permane solo in volo...
Il rivenditore è stato contattato ed ha aperto una richiesta di assistenza e accettando l'invio delle componenti elettroniche per testing in quanto il modello e tutto quanto compreso nella scatola sono in garanzia...
Pronto Ciampino?.....
Pensio non è collegato   Rispondi citando
