Discussione: EasyGlider
Vecchio 23 settembre 08, 11:19   #323 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da guzzor6 Visualizza messaggio
3) il vano batterie è decisamente inaccessibile. Cosa mi consigliate per fare in modo di trovare lo spazio necessario a 3 celle lipo? Conviene forse evitare di incastrarle in fondo e sagomare meglio il tettuccio?
- Tanta pazienza
- Mano ferma
- Taglierino a lama sottile fissato ad un'asta o trapanino con albero flessibile e molettina.
Infila la batteria e spostala avanti o dietro per centrare il modello.
Una volta trovato il punto giusto, guarda a che punto sta il bordo anteriore della batteria; spingila fino in fondo e misura la distanza dal punto trovato prima.
Sfila la batteria e sul suo fondo (lato opposto a quello dei fili) fissi con del nastro adesivo un pezzo di polistirolo della lunghezza pari alla misura trovata prima.
Ora puoi rimettere la batteria fino in fondo e non dovrai più misurare ogni volta il punto esatto.
Per non farla muovere, incolla un pezzo di velcro sul fondo del vano batteria e sulla batteria.
Ciao, Piero.
