Vecchio 02 settembre 05, 08:36   #34 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by CantZ506@01 settembre 2005, 23:41
Senza parole! :o
Anzi, qualcuna c'è:
- il compensato da 5, non è eccessivo?
- il tubo d'ottone, non è troppo inclinato? Così sembra che l'aliante debba superare di molto la verticale del cavo.
Il pioppo e' un buon compromesso:
- da solo sarebbe troppo tenero e fragile, in sandwich diventa rigidissimo. Inferiormente, per le viti dei servi, metto comunque un rinforxo in legno duro. Le strutture a sandwich sono molto usate sia nei modelli che in aerei e imbarcazioni vere. In genere a seconda dei casi viene interposto balsa, airex o rohacell.
- si lavora molto bene, col dremel. Il Betulla lo odio proprio perchè occorre molto tempo per lavorarlo.
- costa poco e si trova facilmente
Il tubo d'ottone è effettivamente molto inclinato, diciamo 20 gradi, il che comunque garantisce una migliore affidabilita' dello sgancio. Capiamoci su una cosa: questi alianti non vengono portati in quota dalla fionda, quanto piuttosto sparati in fuori dal pendio, guadagnando si e no 1-2m di quota. La fionda stessa è piuttosto corta. Quindi è meglio un tubo inclinato. Con un tubo meno inclinato un conoscente l'anno scorso c'ha lasciato il modello come il mio, per mancato sgancio.... aveva il tubo a 45 gradi circa.
Simone
  Rispondi citando
