Vecchio 01 settembre 05, 21:03   #1 (permalink)  Top
gbertozzi
Data registr.: 12-08-2005
L'altro giorno ho acquista due celle lipo da 1500 mAh, le ho caricate col caricatore in dotazione al dragonfly5, il quale carica per un massimo di 1000 mAh. Ho pensato che non potesse mai daneggiare le batterie, al massimo avrebbe impiegato più tempo nella carica. Dopo due ore che stava caricando, aveva ancora la spia verde accesa, sono tornato a controllare dopo un'altra mezzora e finalmente la spia rossa era accesa (quindi carica terminata), ma le due celle erano diventato gonfie come due palloncini!!!
Ora mi chiedo è il caricatore che è un cesso oppure ho preso una fregata nelle celle (kokam 3.7V 1500mAh).
Nel caso che sia il caricatore, potete gentilmente consigliarmi nell'acquisto di uno nuovo? Particolarmente mi interesserebbe che sia alimentato a 220v, che abbia il connettore per le celle del dragonfly5 e specialmente che abbia una protezione di fine carica, nel senso che a carica ultimata si spenga automaticamente.
Grazie dell'aiuto, Gaetano.
gbertozzi non è collegato   Rispondi citando
