Originalmente inviato da Sorcio Verde Mi quoto da solo  ....Tieni in considerazione che logicamente , nn avere le squadrette perfettamente orizzontali o verticali , si introduce una diminuzione della linearita' di comando ( ecco perche sono sempre verticali od orizzontali)
In pratica il risultato è che se monti un servo con la squadretta nn allineata, per esempio nel comanto " picchia e cabra", che so magari per picchiare di 2 gradi devi spingere la leva avanti di 2 tacche, mentre invece se vuoi cabrare sempre di 2 gradi devi tirare indietro la leva di 3 tacche,(son sempre valori di esempio he!) spero di essermi spiegato bene |
Anch'io con gli SG-90, a causa della testa che sporge di più, ho dovuto montare le uniball all'interno delle squadrette altrimenti si inclinavano troppo..
