Vecchio 31 agosto 05, 14:25   #2 (permalink)  Top
flyer
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Originally posted by fai4602@31 agosto 2005, 13:18
E già, jella bella tosta.
Non conosco il tipo di modello, e pertanto dimensioni pesi e motorizzazione, ma se non è un elettrico di piccole dimensioni o motoveleggiatore, sull' elevatore ci penserei due volte prima di mettere un servo mini sull' elevatore.
Hai perfettamente ragione ma non credo sia stato quello il problema, quando ho iniziato a montare il modello nello scasso predisposto per il servocomando sulla
fusoliera con tanto di cornicetta di rinforzo in compensato per avvitare le viti il servo standard non c'entrava, allora invece di allargare il foro con il dremel e risolvere il problema (accidenti a me che non l'ho fatto) ho detto .... non voglio lesinare sui costi... mah si !!! compro due servi nuovi (di standard ne ho una decina di recupero di vari modelli). Le dimensioni del servo sono per intenderci quelle di un HS225 quindi non proprio mini, comunque sempre un servo intorno a 3 Kg di torque; (il servo morto non e' un Hitec).
Se fosse stato uno stress meccanico avrei dovuto trovare o gli ingranaggi sgranati oppure il motorino bruciato. Penso che "sfiga" si sia guastato l'integrato di interfaccia con la ricevente.
Sai cos'e ... e'che quando rompi perche' fai tu una cazzata (costruttiva o di guida) te ne fai una ragione .... quando invece succede per un componente che si guasta ti rode un po !!!!
:-) Flyer
flyer non è collegato   Rispondi citando
