Vecchio 17 settembre 08, 15:57   #3 (permalink)  Top
stefano truck
Data registr.: 17-09-2008
carburazione kyosho gxr 28
la carburazione la fai con una candela da 6 punti poi è normale che ti alza il minimo anche con il castelletto chiuso perchè hai regolato male la vite dell'aria che poi chiude fondamentalmente quella dello spillo del massimo.
per carburarla basta che tieni chiuso il minimo tenendo uno spiraglio di 2 mm non di più poi la vite la chiudi tutta e cominci ad aprirla fino a che il motore si accende al minimo. una volta che si è acceso vai sulla vite della benzina (vite del massimo) e non gli dare più di duegiri di apertura partendo da tutto chiuso. vedrai che sarai sulla buona strada e basterà aprire o chiudere la vite del massimo e poco più quella dell'aria per qualche ritocco. ricordati che devi considerare il coperchio quindi non fare la carburazione troppo grassa se no ti si spegne appena lo ,etti nell'acqua. comunque se vuoi chiamami al 3937658915 io sono in zona eur roma
stefano truck non è collegato   Rispondi citando
