Ciao a tutti!
Volevo mettere alla prova i più cervelloni del forum....
Mi sono accorto che al mio modello, Raptor 50, quando il collettivo è dagli 8°+ in poi, contestualmente all'inclinazione del piatto, sia con l'elevatore che con l'alettone, il rotore comincia a battere sul piatto e determina la rottura dei due servi che lo azionano. Ho controllato a verificare se levando gli ovali che muovono gli stabilizzatori cambia qualcosa ma la situazione non migliora! Il miscelatore meccanico gira bene e non interferisce con nessun altro organo meccanico. Gli unici organi che forse sono responsabili del problema possono essere le astine lunghe 10 cm che regolano il treking.
Come posso rimediare a questo inconveniente? E' capitato a qualcuno che sa dirmi come lo ha eliminato?
Io ho dovuto limitare l'escursione del piatto ciclico,solo così il problema non si presenta.
Ma il modello è molto lento nei movimenti, specie quando trasla lateralmente.
QUALCUNO MI AIUTI!!
Ps.Tutto è montato correttamente e con le misure previste dal manuale per il volo 3D, è solo un problema alla meccanica che gestisce il passo collettivo quando sta ad almeno 7° +.
Ciao e Grazie
Alessandro
