Nessun problema, è per far capire anche a chi magari sta alle prime armi e ne sente di cotte e di crude su i vari setup, che non è importante un sigolo elemento o un singolo dato, ma va considerato tutto l'insieme.
Per i primi voli e le prime manovre magari dei servi estremamente veloci non servono, anzi spesso poi si da tanto esponenziale per addolcire il comando annullando di fatto la caratteristica di velocità del servo
oppure che sul ciclico sono preferibili dei servi potenti a quelli superveloci e se poi si deve aumentare la risposta, si abbassa la percentuale di esponenziale e si alleggeriscono i paddle.
Magari quel servo è il top per la coda anche se come 13kg sulla coda sono sprecati ma in questo caso conta tanto la velocità che unita alla veloce risposta di un buon giroscopio si traduce in una maggiore stabilità della coda nei + svariati assetti.
Poi dipende tutto da ciò che uno vol fare con l'eli
