13 settembre 08, 20:41
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Originalmente inviato da kenseinemo Amici, abbiate molta, ma molta pazieza. Sono molto, ma molto neofita...
Posseggo un E-Sky Co-Comanche (quasi gemello del Lama V4)
Vorrei decifrare le batterie in genere.
--Quale differenza tra una batteria C10 e una C15 e via dicendo? La C sta ad indicare la capacità (milliampere) nominale della batteria. Se trovi su una batteria da 1000 mAh, per esempio,una scritta del tipo 10C, significa che la capacità massima di scarica corrisponde a 10000 mAh (10 Ampere). 1000mAh x 10 = 100000 mAh (10 Ampere/h). Se me hai una da 2000 mAh, la cosa si raddoppia, 2000 mAh x 10 = 20000 mAh (20 Ampere/h).
--Se di serie monto una 800mAh Li-Po, cosa succederebbe se ne montassi una da 900mAh, e via dicendo? Non succede nulla, i milliampere sono la quantità di "carburante" del tuo motore elettrico, piu' ne hai piu' voli. Devi fare i conti, ovviamente, con il peso!!!
--Oppure, anzichè 7,4v una da 11,1 ecc? Devi vedere se il tuo motore/regolatore sopporta una aumento di tensione, o meglio se puo' lavorare a quella tensione.
Grazie per la pazienza! Ci mancherebbe !!! Se si puo' aiutare qualcuno, ben venga !!! ::::::::::::::::::::::::::::
MOTOTRIBU' Movie3
:::::::::::::::::::::::::::: | Se hai bisogno a disposizione.
Ciao Gianfranco
