Vecchio 13 settembre 08, 20:08   #3 (permalink)  Top
Sherman
L'avatar di Sherman
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Olevano Romano (RM)
Invia un messaggio via MSN a Sherman
Il valore C indica la capacità di scarica della batteria, e cioè quante volte può erogare la corrente nominale.
Ad esempio se hai una batteria da 800mAh 10C, la massima corrente di scarica erogabile è:
(mAh x C)/1000 = A massime
quindi
(800 x 10)/1000 = 8 A
La capacità nominale (per es. 800mAh) indica quante ampere la batteria fornice per un ora perchè si scarichi completamente. Ne evinci che se metti una batteria da 900mAh durarà leggermente di più. E' ovvio che con l'aumentare di C o mAh, aumentano anche peso e dimenzione, quindi c'è un limite tecnico (strutturale) ad aumentare la capacità.
In fine l'ultimo valore da te riportato è la tensione nominale della batteria. Non puoi utilizzare batterie con tensioni di diverse che non siano comprese nel range di lavoro dell'apparato elettronico che hai. Nel tuo caso devi verificare sa la ricenvente (o, nel caso del comanche, la centralina) e gli altri apparati, supportino la tensione di lavoro di 11,1V, oppure solo la 7,4V (che sicuramente è più probabile), e quindi in questo secondo caso, danneggeresti l'elettronica se installassi la 11,1V.
In definitiva puoi aumentare i valori di C e mAh entro certi limiti, mentre la tensione (V) solo se l'elettronica può lavorarci senza problemi.
Spero di essere stato chiaro, ciao.
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma!
Sherman non è collegato   Rispondi citando
