Scusa ma come li vuoi portare fuori i contatti delle celle?
Dentro ci sono solo 3 contatti, il positivo il negativo ed in comune tra le 2 celle, quindi puoi portare fuori solo 3 fili, volendo puoi mettere qualche filo in parallelo tra loro ma i contatti sono sempre quelli. |
Credo che Ventus si sia fatto un pacco di (supponiamo) 2 celle elettricamente separate fra di loro e ci abbia messo 4 fili (+ e - per ogni cella) per poterle connettere esternamente in serie per usarle e in parallelo per ricaricarle.
Un po laborioso ma dovrebbe funzionare (almeno IMHO).
Ciao Max.
