Discussione: Schweizer 1-26 DAW kit
Vecchio 05 luglio 04, 09:33   #20 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Ma non è possibile lasciare l'ala intera e fare in modo che si sfili dalla fusoliera, magari mettendo dei piccoli blocchetti di legno fissati nell'ala e nella fusoliera su cui mettere delle viti ?
Io avevo il silence della Robbe di 180 cm e aveva le semiali che si incastravano fra di loro ed erano tenute in sede da dei semplici elastici (vedi disegno). Con questo modello volavo l'anno scorso in pendio anche senza avere gli alettoni.
Tanto credo che con quel modello non ti metterai ad eseguire acrobazie tanto tirate altrimenti rischi il cedimento delle ali.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Ultima modifica di damgiu : 25 gennaio 16 alle ore 08:33
damgiu non è collegato   Rispondi citando
