Vecchio 29 agosto 05, 02:32   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by merengue@29 agosto 2005, 01:25
alla radice delle ali ci sono due inserti di legno duro: uno in corrispondeza della baionetta (max spessore dell'ala), ed è già forato. Ad occhio, ed a memoria, è un buco da 1,1 - 1,2 cm.
L'altro inserto è dove va la spina, più indietro, ed anche questo è forato, con un buco da 3mm.
ora, il tubo credo che sia un 8mm esterno 7 interno oppure 8mm interno 9 esterno.
se lo infili nella sede dell'ala, balla come una cannuccia in un bicchiere...
domani facciouna foto al tutto, così si capisce...
^M^
Forse hanno lasciato gioco per poter dare un po' di diedro all'ala e devi annegare il tubetto nell'epossidica dopo aver messo in posa le ali..... mi pare un procedimento un po' strano... ma tutto può essere (eventualmente punti con la 5 min. e poi fai una bella colata dentro il buco..... (in caso tappa il tubetto in fondo).
Mo' vado a nanna... i misteri mi hanno ispirato una bella ronfata...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
