Discussione: riparare omei?
Vecchio 10 settembre 08, 17:07   #1 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
haia che botta, intanto devi togliere tutto quello c'he c'e nelle vicinanze delle crepe,( servi regolatori ricevente ecc) dai una bella carteggiata all'interno, sulla fibra, metti a posto tutti i crepi fissandoli con un pelo di ciano, all'esterno metti dello scotch di carta tipo carrozziere, o da pittore, in modo da sigillare per bene la crepa, e senza fare grinze con lo scotch, piuttosto usa piu spezzoni, poi prepari dei fazzolettini da circa 3x4 di fibra di vetro, grammatura circa 80-120, spalmi con un po di resina epossidica l'interno della fuso in prossimita delle crepe e ci appoggi sopra le pezze, tamponandole col pennello finche sono bagnate di resina, ma non troppo da colare, diciamo che sembra scomparsa la pezza, nel crepo piu lungo metti piu di una pezza sormontandole di circa 1 cm.
lasci asciugare tutta la notte.. e sei a posto.
l'esterno lo finisci quando hai rimosso lo scotch semplicemente con resina addensata con millfiber o segatura fine.. e lasci asciugare altre 7-8 ore, poi carteggi lissssio lissio e dai una manina di colore, o eventualmente fai una fascia di colore diverso..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
