Discussione: Tic toc
Vecchio 10 settembre 08, 14:56   #1 (permalink)  Top
luca bianchessi
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
allora inmode 3 si fa così:
per il tic toc di elevatore normale:
lo stick del motore e del cabra picchi eseguono movementi alternati in direzioni opposte, ovviamente con le dovute correzioni e dosaggi.,mai muovere gli stick come se stessi facendo il burro..........
per il tic toc ROVESCIO di elevatore:
lo stick del motore eseguono movimenti in parallelo, e nella stessa direzione.
per il tic toc DI ALETTONI:
lo stick del motore esegue movimenti ovviamente dall'alto verso il basso, mentre lo stick dell'elevatore si muove orizzontalmente. la CODA VA CURATA per evitare che il tic toc proceda anche in avanti o indietro.....
il tic toc è comunque sicuramente la base del 3d, e non è sicuramente una manovra complicata perchè molto meccanica, come del resto è anche il cono.......
nei tic toc specialmente, come nel cono, bisogna stare attenti a non far fare al rotore il BOG, che con i gradi di comandi dati, perde giri facilmente e quindi controllo rischiando lo stallo.....
i movimenti nn vanno dati a casaccio, si deve trovare un proporzione tra i tempi di movimento dei due stick.
ciao, e sperod i essere stato chiaro
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
