Originalmente inviato da Mr.Brenso Anche io ho 3 batterie e adesso mi comprerò il secondo caricabatterie!poi pensavo di prendermi i pattini in alluminio!per quanto riguarda le pale mi hanno detto che smontandole e rimontandole bisognerebbe poi bilanciarle...
Ma non ne ho idea di come si faccia!e poi vorrei prendermi delle pale più belline!
P.s sai a cosa servono quelle due mini pale del colore (grigio e rosso) della finta elica del rotore di coda che ci sono insieme alle pale di ricambio?
E poi sarebbe molto interessante una valigetta d'alluminio fatta apposta per trasportarlo...ma non so se esiste per il nostro... |
Io non ho bilanciato nulla e funziona bene. Forse con eli più avanzati.
Le finte pale penso siano solo per bellezza, quando rompi l'elica posteriore (finta) la sostituisci con una di quelle pale.
Bisogna rimediare un manuale che spiega un pò di cose, hai visto quei regolatori di tensione che ci sono tra il rotore e la pala, le due sferette con il tirante? Chissà a cosa servono e poi cmq tocca capirci qualcosa di più altrimenti al primo problema rimaniamo fermi (anche se c'è questo forum
Alla valigetta ci avevo pensato stamattina sotto la doccia (che problemoni).
Pensavo di usare la plastica della scatola (quella trasparente) per profilare con taglierino un parallelopipedo di spugna compressa (ci sono di varie densità). Quella plastica potrebbe servire anche per fare un calco in gesso da usare poi per ritagliare un qualcosa di gommoso.... ci devo pensare mo omani sotto la doccia.....
Profilata l'imbottitura poi la scatola\valigetta in allumino penso si possa cercare in qualche posto di cineserie a pochi euro.
