Vecchio 08 settembre 08, 12:28   #23 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
simone76 non dice una cosa strampalata, in elettronica e' prassi molto comune stagnare tutta la piste che sono sottoposte a forti correnti, in alternativa si puo' mettere anche un filo di rame rigido tipo telefonico, ma il discorso poco cambia, cambia invece il fatto che in questo modo qualsiasi cosa vada in corto circuito, tutto l'ambaradan non funziona piu',
per ovviare al fatto bisognerebbe fare un circuito autonomo per ogni servo magari con un fusibile elettronico, ma per questo esistono le centraline appositamente studiate..
Il diodo messo su una solo pacco a 5 elementi ha correttamente senso, cioe' quello di tenere il volaggio sotto i 7v, voltaggio mal sopportato da alcuni servi e riceventi (soprattutto di fascia economica) il condensatore elettrolitico non serve tanto come filtro ma come booster per dar corrente quando serve, poiche' la corrente richiesta dai servi non e' continua ma di picco, o di spunto ed il condensatore elettrolitico e' il miglior componente per questo tipo di funzione(anche se per assolvere adeguatamente a questo lavoro servirebbe di alta la capacità in MF "microFarad" ) , per ovviare ai disturbi serve un condensatore ceramico di qualche pF (picoFarad) molto piu' indicato.
nei due pacchi il doppio diodo oltre ad servire come limitatore di voltaggio impedisce anche che un pacco si scarichi sull'altro..
Ciaooo da Fiorello.
