Vecchio 08 settembre 08, 12:49   #22 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
troppa fatica.... se veramente avessi dei dubbi sulla corrente sopportabile dalla RX, la aprirei, scartavetrerei attentamente per rimuovere lo smalto protettivo dalle due piste che uniscono tutti i + e tutti i meno dei connettori servo, ed infine col saldatore depositerei un po' di stagno sulle piste per ispessirle. Ne basta veramente poco per quintuplicare la sezione, dato che la pista sul circuito stampato è molto sottile. Non è un metodo strampalato... in elettronica si fa così quando le piste devono sopportare alte correnti. Anzi... se avete sottomano un regolatore per motore elettrico privato del termoretraibile, provate a darci un'occhiata...
Mha, non mi risulta che lo stagno abbia la stessa conducibilita' del rame...
Piuttosto io metterei un filo spelato in rame a cortocircuitare tutti i poli dei pettini positivi e tutti i negativi. L'unico modo per proteggere l'impianto radio da un cortocircuito di un servo e quello di avere un fusibile separato per ogni servo, anche un diodo opportunamente dimensionato puo' fungere da fusibile... pero' abbassa la tensione
Per chi volesse invece fare il pettine esterno, lo standard dei connettori delle nostre rx e servi e' quello da 100mils (2,54 mm), i connettori si chiamano "strip" e si trovano ovunque, sono i piu' diffusi in elettronica.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
