Vecchio 08 settembre 08, 05:00   #4 (permalink)  Top
siltribase
Data registr.: 15-08-2008
come si vede dalla strumentazione della foto di lapo, si evince come da mio pecedente post dove affermafo sui 65A di consumo massimo
con configurazione elica 16x10 che i dati risultato (63A) i dati dichirati da lapo 80A e 78A di potenza sono dati di picco che non di consumo massimo in quanto quel motore con quell'elica si aggira su consumi sui 60-65A.
la configurazione successiva a quanto ho capito utilizzata da lapo sul sukhoi 50 monta una 16x12, di conseguenza l'assorbimento aumenta ma i giri sono inferiori in quanto detta elica non permette al motore di raggiungere i 6900 o giu' di li che raggiunge a50 16s con 16x10.
Per quanto rigurda le specifiche hacker lasciate perdere i dati che pubblica la casa sono sempre con A inferiori a quello che il motore puo' supportare per una questione di sicurezza.
cristian a quanto ho capito otiene 52a con lo stesso numero di giri, circa 6900questo significa che la strumentazione usata e differente, poi c'e da considerare che che si in teroria i motori sono uguali ma non e' cosi i valori di efficienza cambiano cosi' come tanti altri parametri del motore, tra vari a50 vi posso assicurare che con lo spin 66 con tutti supportano gli stessi valori di accelerazione (nello spin si puo' regolare dettagliatamente in quanto si puo' variare a passi precisi a differenza di altri che hanno soft medium hard) impostando un certo valore puo' succedere che alcuni durante una smotorata decisa e veloce si blocchino per una frazione di secondo non supportando tale accelerazione, (fatto dato dall'inerzia comuni a tutti i cassa rotante di una certa dimensione sui piccoli questo non succede) tale accelerazione a volte stessa marca stesso motore in questo caso hacher a5016s viene supportata senza problemi.
per quanto riguarda l'elica che usa lapo mi pare esagerata io andrei sulla 16x10per consumare meno se proprio non e' gradida andrei su 17x10.
siltribase non รจ collegato   Rispondi citando
