Discussione: inspire 60
Vecchio 07 settembre 08, 11:13   #4 (permalink)  Top
larios
L'avatar di larios
Data registr.: 03-03-2007
Originalmente inviato da larios Visualizza messaggio
Metti una batteria li-po da 1350 da 7.4V + regolatore (qualcuno ha usato addirittura una batt. da 800 , ma mi sembra un po' troppo poco).
Io ho usato 4 servi Hitec HS4250 che pesano 32 Gr. cad. + 1 HS225 (quindi 1 solo servo per elevatore).
Poi ho comperato delle viti in ergal per castello motore e carrello (ma qui si sconfina nella paranoia , lo ammetto).
Cosi' equipaggiato il mio pesa 2400 ma con un OS70 Ultimate da 500 Gr. mentre lo YS ne pesa 450 , quindi i conti tornano.
Mi sono dimenticato : le mie li-po pesano 65 gr. circa , + 12 Gr. regolatore , e poi MA QUALE COLLA ??? NIENTE COLLA , DA NESSUNA PARTE !!! , al massimo un rinforzino (ma piccolo) fatto con due triangolari di balsa ai lati della ordinata parafiamma , (all'interno naturalmente) e con POCA vinilica.
Arriciao
larios non รจ collegato   Rispondi citando
