Vecchio 06 settembre 08, 23:57   #10 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Aspide Visualizza messaggio
Allora ricapitoliamo un pò per vedere se nel mio testone duro ho capito tutto quanto...
I due longheroni principali li faccio in tiglio da 3mm dico 3 perchè sul progetto risulta 1\8" che in millimetri sarebbero 3,17.
Bene
Gli altri due listelli(intendo quelli che stanno sulla parte inziale della centina per capirci) li faccio sempre in tiglio da 3mm anche li sta scritto 1\8" ma in balsa sempre come riporta il progetto,spero di esserci fin qui.
In balsa è sufficente.
Le centine invece le prime due dello spessore di 2mm in betulla,le altre sempre due millimetri in balsa
In compensato di betulla, ma viene pesante. Io farei in compensato di pioppo da 3, magari anche alleggerito. Per il tipo di modello è più che sufficente.
Per il bordo d'entrata invece uso un listello 6x6 in balsa messo dispigolo(in che senso?) e poi arrotandato da me carteggiandolo fino a quando non diventa tondo diciamo cosi,ma cosi facendo non diventa più sottile durante la lavorazione?
Il senso come rappresentato dal disegno e devi carteggiarlo per portarlo a seguire l'andamento del profilo, come il disegno mostra.
Per il bordo d'uscita invece visto che non ha bisogno di nessun arrotondamento uso un listello di spessore uguale al longherone cioè 3mm(altrimenti non rischio che le centine vengano dalla parte del longherone più rialzate rispetto al bordo d'uscita?)
Questa non l'ho capita: fai come mostra il disegno.
Ho rivisto il disegno: lo spessore del listello deve corrispondere all'altezza della centina in quel punto.Il listello poi viene lavorato per ottenere la forma corretta.
Dopo di che incollato tutto inserisco i vari rinforzi al longherone con balsa di 1mm,alle centine con delle strisce sempre di balsa da 1mm ma larghe 5mm,alla parte centrale invece inserisco un rinforzo di betulla da 2mm.
In gergo si chiama baionetta.
Tutto il resto dell'ala riferendomi alla parte più esterna dell'ala la finisco in balsa di quale spessore?Nel progetto non riporta nessun spessore..managgia al progetto !!!
Passiamo adesso alla fusoliera
Per realizzare la fusoliera che nel progetto riporta la costruzione in balsa,taglio i listelli di balsa di 3mm??
Come dice il disegno.
Idem per il timone finale e dell'ala?
Come da disegno
Però alla fine non hai risposto alle mie domande iniziali.
Ed inoltre ogni tanto ci vorrebbe un po' di "malizia" costruttiva.
Ultima modifica di fai4602 : 07 settembre 08 alle ore 00:02
