Vecchio 04 settembre 08, 16:45   #4 (permalink)  Top
g.mosfet
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
spulciati questo sito trovi molte risposte. Elettronica per passione: la pagina di VincenzoV.. ci sono anche i driver unipolari già pronti se poi vuoi farteli da te c'è anche molta teoria che ti può aiutare
Cmq in questo caso i motori vanno alimentati con una tensione adeguata, se sono motori da 1A con una resistenza dell'avvolgimento di 2.2ohm devi alimentarli con 2.5V massimo è solo un esempio...se li alimenti con una tensione più alta allora devi mettere la resistenza che deve essere dimensionata adeguatamente, inoltre se non ricordo male la resistenza in serie all'avvolgimento fa si che la corrente vari più velocemente nell'avvolgimento e quindi puoi lavorare a frequenze maggiori.. ti segnalo anche questo sito dove c'è molta gente disponibile ad aiutare.. forum cnc italia :: Index
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
