Vecchio 04 settembre 08, 15:30   #1 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Driver per motori passo passo?
Vorrei sapere secondo voi se lo schema che segue (per ogni fase presa separatamente) può andare bene per realizzare il driver del motore
Dove il connettore X1 indica l'alimentazione e L1 indica l'avvolgimento di una delle quattro fasi del motore.
In pratica vorrei sapere se devo mettere la resistenza di collettore o per applicazioni con potenza così alte (almeno per il quarto di watt di una resistenza) si può omettere?
Infatti io avrei realizzato il mio circuito stampato e mi verrebbe una cosa del tipo:
Come vedete per ognuna delle quattro fasi c'è una resistenza di potenza sul collettore...
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
