Vecchio 04 settembre 08, 13:02   #2 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da rollando Visualizza messaggio
gira regolarmente.
non ho ancora provato però comunque non ho mai strozzato il tubicino che va al carburatore quando faccio il pieno, penso sia quello. (a proposito, ma voi fate fare un po di giri a vuoto al motore prima di dare corrente con lo scalda candela e accendere l'heli?????)
il fatto comunque strano è che non riparte (e devo pulire la candela) anche se non rifaccio il pieno.
mi spiego:
faccio il pieno, parte, volo 5 minuti, lo tiro giù, spengo, aspetto altri 5 minuti, cerco di riaccenderlo e non riparte.......
strano no?
no no io attacco la lipo e viaaaa.
scherzo!
si qualche giro a vuoto e sempre bene farlo.
probabilmente e come dice tunder,quando fai il pieno al prima volta
il motore e freddo e quindi la miscela fa fatica a passare il carburatore,
poi al secondo riempimento con motre caldo e probabile"se usi un T"che della miscela entri nel motore ingolfandolo.
o strozzi il tubo o stacchi il tubo dal carburatore e fai il pieno da' li.
prova.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
