Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 04 settembre 08, 08:05   #4 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Fullnos Visualizza messaggio
io direi che il tracking dinamico delle pale non è fatto correttamente, vedi se guardando di lato l'eli le pale passano su uno stesso piano, in pratica devi applicare lo scotch colorato all'estremità di una pala e vedere se una gira più alta rispetto all'altra. se dovesse essere così devi avvitare il link che va dal piatto alla testa (quello lungo) della pala più alta. Ovviamente avviti mezzo giro per volta e provi se sembra di poco la differenza, mentre dagli un giro almeno se vedi molta differenza.
ciao. Luca.
Ciao Fullnos,
l'ho fatto e rispetto a prima le pale mi sembrano allineate. Dico mi sembrano perché non ho sta gran esperienza, tuttavia mettendomi di fronte vedo solo un "piano" allineato (magari mi ci rimetto a provare).
M.
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
