Originalmente inviato da ask21 1.E' possibile fibrare delle ali senza il sottovuoto?Come si procede? |
Provo a darti qualche indicazione.
Materiale: in condizioni normali (1013 ettoPa) l'unico che non ti dà bolle è il parabeam da 2mm.
E poche storie: 100 g. di resina per 100g di materiale.
La resina poliestere non va assolutamente bene per la struttura tridimensionale del parabeam.
Con materiali GFK normali (sia che utilizzi il fabric, industrial, mono- e bi-direzionale, meno con il multidirezionale) l'unico sistema (sempre a 1013 ettoPa) per togliere le bolle è il peel-ply: un attento esame macroscopico di una superficie trattata con rollini multidischi, taglierino o peggio ancora "amanuense guantato" ad ti fa venire da ridere per una settimana.
Inoltre: se vuoi alleggerire una struttura
evita una seconda passata di resina, il peel-ply assorbe un buon 50% di resina, non corri il rischio (scartavetrando un quarto del tempo) di vedere affiorare il materiale espanso. Ovviamente si parla di un minimo di tre strati da 25 g (0°-45°-90°).
E togliere il peel-ply dal tessuto sul polistirolo ti dà una bella emozione...
Tutto questo lo trovi sulla bibbia dei compositi:
con interessanti tabelle sulla rigidità torsionale comparata ad alluminio ed acciaio.
