Vecchio 02 settembre 08, 22:23   #25 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Credimi, è quello che ho appurato nelle varie prove fatte.
praticamente il delta peak funziona così (spero di non dire cose già note):
Durante la carica la tensione delle celle aumenta fino a raggiungere il max a saturazione della capacità. Superata quella soglia la tensione della cella scende.
Se io imposto 5 mV la carica potrebbe essere in teoria più "fine" in quanto andrei a raggiungere il massimo della tensione in quanto appena questa inizia a scendere di 5mV la carica si interrompe consederando il processo terminato.
Con software un pò datati però tale impostazione da effetti contrari, praticamente qualsiasi sbalzo di tensione (che normalmente avviene durante la carica) fa sembrare che sia stato raggiunto il punto di discesa della tensione.
Alzando tale valore si riduce il rischio di interruzioni premature a scapito, naturalmente, di una carica non certo ottimale.
I software odierni hanno dalla loro (se ben fatti naturalmente) il vantaggio di poter contare su qualche anno di esperienza in più maturata nel frattempo.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
