Vecchio 02 settembre 08, 21:03   #10 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da gallina Visualizza messaggio
Scherzi a parte una virata è coordinata quando la forza centrifuga equivale quella centripeta........un imbardata o derapata spostano la pallina.
Credo che un sensore sulla verticale apparente legato ad un servo che lavori in senso opposto collegato alla deriva sia di facile costruzione.
Il filo si usa soprattutto per la facile visibilità e l' inerzia praticamente nulla, anzi peggio ancora, essendo montato sulla superficie tondeggiante della capottina è in un equilibrio instabile e basta un nonnulla per farlo spostare.
Gallina
Per funzionare bene il "pendolo" deve avere una certa massa, il che su un modello è poco desiderabile. Inoltre a me più ché la coordinazione "cinematica" interessa l'allineamento del flusso incidente con la fusoliera, quindi il sistema a banderuola dovrebbe andare bene.
frank non è collegato   Rispondi citando
