Discussione: help giro in normal
Vecchio 02 settembre 08, 21:07   #10 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,ti insegno un trucchetto veloce veloce.
metti nella radio una sensibilità del 55% in avcs.
sul giro metti il delay a zero e limit a 100 poi accendi tutto senza toccare l'eli e aspetta che il servo si posizioni al neutro.
a questo punto inserisci la squadretta a 90 e spegni tutto.
adesso sposta il servo col supporto verso il guscio di coda in modo che i palini siano perfettamente allineati.adesso arretra il servo verso il muso di circa un millimetro in modo da dare l'inclinazione giusta ai palini per compensare.stringi tutto e accendi l'eli.vedrai che la coda sarà piantata.metti la curva motore a 0 45 65 85 100 e controlla che la cinghia non sia troppo tirata ne troppo molla e alzati in hovering ,se vedi che la coda un pò vibra abassa la sensibilità al 50%
dimenticavo ,una volta spostato il servo e serrato tutto ,fai la prova con lo stik a destra e sinistra della coda e vedi se la forcella che scorre sul perno e inclina i palini ,arriva a battutta senza sforzare il servo e l'astina, in tal caso metti il limit tra 100 e 80 o sposta ancora il servo di quel mezzo millimetro in modo che se sforza l'astina ne limiti il gioco ,non saranno quei millesimi di millimetri a non tenerti la coda ferma tranquillo
Ultima modifica di raffamarcod : 02 settembre 08 alle ore 21:10
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
