Vecchio 02 settembre 08, 13:39   #10 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da Delvy Visualizza messaggio
Ragazzi,
se avevo delle cella di merda le buttavo direttamente e neanche mi sforza di cercare una soluzione, ma siccome le celle sono Sanyo, di cui un pacco da 1100 nuovo la cosa è diversa.
Non te la prendere. Se stai chiedendo significa che hai intenzione di trovare una soluzione, solo che dai le info a singhiozzo.
Posso darti una mano (il Triton lo conosco a menadito, ce l' ho da 4 anni e ho caricato di tutto; ormai limitato per le nuove celle Lipo che permettono correnti di carica alta, ma ottimo per batterie medio piccole che vogliono essere caricate lentamente).
Domanda 1: Che pacco hai? Ho capito 1100, ma quanti elementi?
D2: che modello di cella è? Kr? Scr? SC? ecc ecc
Hai mai ciclato il pacco?
Hai mai verificato a che tensione si porta il pacco con un carico di 100-200-300 mAh? (fai tutto col Triton)
Hai mai verificato a che tensione si porta il pacco in carica?
Sei sicuro che le celle sono scariche?
Hai un tester (possibilmente digitale) o un voltmetro?
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
