Vecchio 02 settembre 08, 13:11   #10 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da Delvy Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
la cosa diventa preoccupante.
Ho provato a cambiare la sensibilità a 15 mV ed impostare il rilevamento del delta peak dopo XX minuti, con XX da 15, 20, 30...
Bhe, quello che succede è che fino a che non parte il rilevamento lui carica, poi appana parte il rilevamento stacca. Anche con la semsibilità a 15 mV.
In pratica adesso è un caricatore manuale.
Vorrei provare a fare un reset alla condizioni di fabbrica, avete suggerimenti in merito?
I parametri del Triton sono pochi quindi in due secondi li rimetti tu a mano. Una volta per sbaglio lo ho acceso mentre era premuto un tasto (non ricordo quale) ed è comparsa una scritta che non appare mai nei menu classici quindi credo che ci sia qualche funzione nascosta, magari anche un reset.
Credo comunque che siano le tue celle che fanno un pò pietà. Una volta ho provato a caricare delle energizer da 2500 prese al supermercato e niente da fare. Con le sanyo da 3600 che uso su una torcia portatile la ricarica va liscia come l' olio.
Idem per le NiCd. Il pacco da 1400 del mio modello si carica completamente fino a 1400 e qualche mAh in più, i pacchi di marche strane danno risultati bizzarri.
Il pacco della tx della mia FF8 futaba (NiCd 600mAh 8 celle) si caricano perfettamente fino a 600 mAh. Il pacco Sanyo da 800 mAh della T9Zap idem.
Prendi celle serie (no supermarket) e dovresti risolvere. Fatti prestare un pacco al limite per fare qualche prova
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
