Discussione: Problema centralina
Vecchio 02 settembre 08, 12:57   #10 (permalink)  Top
M-SAX
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
ma pi le batterie ni mh hanno bisogno di essere scaricate del tutto o no?? io non credo......ci carico sempre sopra e vanno bene, voi cosa ne pensate???
Il fatto è che le batterie NiCd e NiMh soffrono del famigerato "effetto memoria". Immagina di avere una bottiglia piena (=pila nuova e completamente carica), te ne bevi 1/3 e poi la ri-riempi.... Bene, dopo che l'hai riempita questa bottiglia ti permette di versare solo l'1/3 che hai rabboccato e non i 2/3 che erano rimasti in precedenza.
Si, lo so, come spiegazione è molto semplicistica e molto approssimativa, ma questo è a grandi linee quello che succede....
E' un bel problema, specialmente se ci devi far girare un motore elettrico dove sfrutti la batteria fino all'ultimo mA, per fare andare RX e servi il problema non si manifesta perchè il tutto consuma infinitamente meno di quanto la batteria può erogare, idem per il radiocomando.
Per mantenerle sempre efficienti andrebbero scaricate a C/5 fino a una tensione di 1V (o 1.1V) per cella, quindi ricaricate.
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
