Discussione: Regolatore Align 10-BL
Vecchio 23 agosto 05, 23:30   #6 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by fai4602@23 agosto 2005, 21:44
Le istruzioni del mio primo regolatore, un Graupner Pico MOS 35, programmabile mediante pulsantini e lampi di led e perciò di concezione alquanto superata ma sempre valido, dicono chiaramente che la programmazione del regolatore deve essere fatta inizialmente impostando il massimo e raccomandano che pure il trim sia posto al massimo.
L'impostazione del regolatore e della radio l'ho fatta per il mio primo modello elettrico e non l'ho mai cambiata pure per i regolatori successivi che non mi hanno mai dato problemi.
E pure sulla Multiplex che ha i trim elettronici ho sempre mandato a fondo corsa il trim motore.
Evidentemente il principio rimane lo stesso.
Il fatto è che i miei regolatori li passo da un modello e motore all'altro; quindi ho necessità di variare qualche parametro.
Nella fattispecie, volevo cambiare la soglia d'intervento del cut-off.
Come detto, non mi sono ricordato d'aver limitato l'escursione del segnale al 30%; quindi è questo il motivo del mancato funzionamento. Quando proverò di nuovo, vi darò conferma.
Con altri regolatori Align, non ho mai avuto problemi del genere, anche senza spostare il trim.
@Zott:
Il motore è un AC DIY VL da ~3500K/V.
Ciao, Piero.
