Vecchio 01 settembre 08, 14:44   #1 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Tranquillo, è normale con batterie economiche tipo quelle da supermercato o quelle con marche sconosciute.
A volte capita anche con batterie buone (sanyo) ed è un problema comune a tutti i CB con rilevazione del deltapeak.
Ti dico che con batterie " buone", idonee per carica e scarica rapida, sia NiCd che NiMh questo problema non si presenta.
Il termine della carica è dovuta agli sbalzi di tensione che subisce il pacco durante la ricarica, soprattutto nei primi minuti quando la tensione del pacco sale rapidamente. Appena la tensione si stabilizza il CB rileva che non sale più e stacca.
Per aggirare il problema imposta questo sul triton nel menu di configurazione, sia per le NiCd e NiMh:
Sensivity 15 mV
delta peak after 45 min
Praticamente il delta peak viene misuarato dopo 45 minuti dall' avvio della carica. Calcolando che non è salutare caricare le batterie ad oltre 1 c in quel tempo sicuramente avrai caricato meno del massimo ammissibile dal pacco.
Altra cosa, se le batterie sono nuove fai almeno 4 cicli di scarica-carica (sempre opo aver impostato tali valori).
Fammi sapere se funzia.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
