Discussione: help giro in normal
Vecchio 01 settembre 08, 14:16   #4 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
se hai il 401 scarica il manuale in italiano e seguilo . sicuramente non lo hai settato perfettamente. primo elimina le miscelazioni con la coda se ne hai .secondo il giro va acceso sempre in avcs e poi si passa a normal per le taratue. una volta tarato spegni e riaccendi il tutto oppure passava tre o quattro volte da normal a avcs per memorizzare il punto neutro. per la taratura in normal con squadretta del servo a 90 gradi senza toccare trim e subtrim regola l'asticella della coda in modo che l'eli resti fermo in hovering. poi stacca tutto e riaccendi in avcs poi passa in normal e vedrei che risolvi. ciao inoltre se vuoi risposte più dettagliate devi dire tutto della config del tuop eli che servo monti radio ecc ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
