Discussione: Portata rx slowfly
Vecchio 23 agosto 05, 20:45   #2 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originally posted by lospietato@22 agosto 2005, 16:04
... non sò se stiamo parlando della stessa ricevente comunque io con le gialline ne ho 3, 2 marcate jety e una Jr e sono identiche, ho preso i quarzi appositi e come distanza penso di essere andato oltre i 350 metri senza problemi mentre scattavo delle foto aeree con un tuttala di 120 cm (vedevo solo un puntino e non sono andato oltre per paura di perderlo...)
ajò
confermo anche io, ne ho 4 di quelle gialle 5ch (tre come quella della foto ) e una delle jeti, mai nessun problema, come portata sicuramente oltre i 3-400m, anche io le ho usate su modelli per fare le foto e li ho mandati veramente in orbita
mi sa che il problema, dato che te lo fa anche con altre rx, sia nella trasmittente.. per caso non ti si è dissaldato il filo che porta il segnale all'antenna ?? dentro la radio.....
ciaoooo
