Vecchio 01 luglio 04, 08:53   #4 (permalink)  Top
bono71cr
Data registr.: 30-06-2004
Grazie Cobra, grazie Ago, allora non so se la ricevente è una gws01 comunque è tutto integrato su una basetta(giroscopio,regolatore,ricevente)collocata in uno scomparto a sinistra ciuso con un coperchio in plastica nel quale è ricavato un buchino per il led rosso.
La trasmittente è una Zhen Hua, per quanto riguarda l'antenna ho provato anche a tenerla completamente stesa ma iservi friggono sempre, per intenderci, se i servi sono in funzione(comando dato da me con Tx)trillano sempre, se sono a riposo e trillano basta dare un colpetto agli stick che smettono,comunque dando poi un'ulteriore comando o tenendoli a fondo corsa trillano. Ora l'antenna l'ho avvolta al carrello come ho visto in parecchie foto in rete, la sostanza npn cambia.
Ieri pomeriggio ho svitato le squadrtette, e con radio accesa e trim a zero ho posizionato il piatto orizzontale su tutti gli assi, ora sembra un po meglio tranne lo scivolamento a sx che Ago mi ha spiegato essere la vicinanza a terra, solo che non mi fido ad alzarlo di più, diciamo che lo uso quasi come una macchinina :roll: tranne qualche balzo di 10/20 cm . Per adapter intendo il trasformatore che utilizzo per fare le cariche, per capirci è come quello di un cellulare, carico le batterie per circa 3/4 ore con tester in serie per controllare la corrente di carica che parte da 150/180 mA e a piena carica (provato anche 5/6 ore) scende fino a 50mA non di meno.
Sempre ieri ad un certo punto ho tolto il gas e il rotore ha girato ancora per un po, l'eli ha fatto un po di numeri strani poi si è placato come se fosse andato fuori controllo, ho giocato ancora un pò tutto ok, verso la fine della batteria mi sono accorto che un servo(quello per spostamenti laterali)non funzionava più.
Inizialmente ho dato la colpa alla batteria, poi sostituendola con l'altra già carica ho constatato che proprio non funzionava più :cry: .
Ho provato a smontare il servo, l'ho aperto (nessuna vite di chiusura solo un pezzo di scotch)ho rimosso gli ingranaggi ho fatto girare a mano il motorino e magicamente una volta rimontato si è messo a funzionare .
Ora questa elettronica mi sembra un bel taccone come si dice dalle mie parti,cosa costerebbe sostituirla?Va bene la mia radio Tx (pcm)?
Attendo le vostre risposte, vorrei anche sapere se l'elicottero+elettronica è decente o no, vi ringrazio ciao.
bono71cr non è collegato   Rispondi citando
