Discussione: Regolatore Align 10-BL
Vecchio 23 agosto 05, 15:56   #3 (permalink)  Top
Pepitos
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Originally posted by CantZ506@23 agosto 2005, 11:19
Ho il regolatore in oggetto, ma non riesco a programmarlo.
Quando lo alimento con lo stick del gas al massimo, il motore emette l'allarme ed il regolatore non entra nel modo programmazione.
Ho provato a cortocircuitare i cavi d'ingresso (senza batteria! ), ma senza risultato.
C'è un modo per convincerlo a riprogrammarsi o me lo devo tenere così?
Grazie.
te la butto li', forse non sara' la stessa cosa, ma ho avuto
problema analogo:
quando si dice stick al massimo, il massimo deve essere,
mi spiego meglio, nel mio caso avevo programmato il canale
3 del motore, che non arrivasse completamente al massimo
per contenere l'assorbimento del motore, e non riuscivo in questa
condizione a togliere il freno. Poi, una volta impostato l'EPA del
canale motore al 100%, riuscii a programmare il regolatore.
Pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
