Discussione: enya 120 4C
Vecchio 30 agosto 08, 17:04   #4 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da VICTORALFA Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Sono alle prese con un motore ENYA 120 4C (4 tempi).
Il medesimo è datato, penso avrà almeno 15 anni ma è praticamente nuovo.
Miscela 80/15/5, elica bipala in legno 16x6, candela OS-Y.
Non conosco il carburatore, che presenta oltre allo spillo conico del massimo,
due viti con testa a croce. A naso, penso che una regola la battuta della farfalla e l'altra il passaggio dell'aria da min a MAX.
Quando il motore gira a pieno regime, per due volte ha svitato l'elica!!!
E all'avviamento dà dei contraccolpi molto forti.
Al minimo mantenendo la candela alimentata gira regolare, appena scollego si spegne di colpo
Non ritengo di poterlo usare in sicurezza in queste condizioni,
chiedo aiuto a qualcuno che lo conosce, anche per sapere come controllare e regolare il gioco delle valvole.
Grazie.
Miscela povera di olio e di nitro, aumenta l'olio almeno al 20%, il nitro a 10 (aiuta anche a tenere il minimo).
Candela metti una più performante Os F.
Riguardo all'elica se non presente metti un controdado, serrala con decisione, oppure in assenza usa almeno il frenafiletti medio, l'elica non deve svitarsi, è molto pericoloso.
Inoltre assicurati di aver controllato il gioco valvole!
Facci sapere
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
