Ciao!
Un mio amico aveva problemi simili, Dopo aver controllato diverse volte frequenze quarzi interruttori batterie ecc. abbiamo scoperto che la ricevente era in banda 35MHz mentre il resto, TX, quarzo tx e quarzo rx erano in 40MHz! :o
La ricevente funzionava perfettamente in un raggio inferiore ai 150-200metri.
Non ce ne siamo accorti prima perchè anche sull'imballo della rx veniva riportato 40MHz. Tra le altre cose le sigle sulle riceventi in 35 o 40 sono le stesse
alla fine abbiamo scoperto un piccolo bollino sul corpo della rx che riportava un "65" che è appunto un canale della banda dei 35Mhz.
Probabilmente il negoziante ha aperto alcune scatole e a fatto confusione nel rimetterle a posto, infatti ha sostituito gratuitamente sia la ricevente che la coppia di ali del modello che si erano danneggiate nell'inevitabile crash
Ciao,
Gianfilippo |
