Discussione: info T10C
Vecchio 28 agosto 08, 14:08   #11 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
Mi sa che è solo la tua.....vediamo se ci sono altri....la mia non da nessun problema, va tutto.
Strano che tu dica questo mister x, qualche giorno indietro sei intervenuto sul thread di un mio amico che stava chiedendo appunto informazioni in merito.
http://www.baronerosso.it/forum/radi...utaba-t10.html
Non sò cosa vi siete detti in mp, o meglio, mi è stato riferito ma non lo ricordo, ma sicuramente non puoi certo dire che luca10 è il solo utente che ha parlato di tale difetto sulla T10C, semmai il secondo.
Io stesso ho acquistato per conto di funfly questa radio da espritmodel e io stesso sto cercando di appurare con i gentilissimi interlocutori di esprit quale sia la causa e il rimedio al problema.
Il mio amico, da parte sua sembra aver già ricevuto diverse conferme del problema da alcuni utenti di questo forum, che gentilmente hanno eseguito la prova impostando la loro radio in mode 4.
Mr David, della espritmodel, proprio ieri mi scrive e mi dice di aver effettuato alcuni test sulle loro radio in magazzino e il difetto sembra esserci.
Mi invitano a rispedire la radio da loro, ma più di dirmi che la invieranno al loro centro assistenza non fanno.
(Risposta di espritmodel)
Hello Leandro,
The 10Cs here exhibit the same issue as you describe.
As I said earlier, we are happy to send your transmitter to Futaba Service
here in the US for you. This is the only service center that we can use.
Here is a link to Futaba's website: Futaba® Radio Control (RC - R/C) Systems and Accessories
They list all of their dealers worldwide.
Thanks,
David
Perdonami se ti rispondo in questi termini, ma sembra quasi che tu in qualche modo voglia tenere nascosto il problema e non ne capisco il motivo.
Il fatto è reale e discuterne può solo portare ad una soluzione. Non credi?
Ad ogni modo la radio è perfetta negli altri mode di volo, sono certo che si tratta di una banalissima svista da parte della futaba e verrà risolta in men che non si dica.
Saluti,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
