Vecchio 27 agosto 08, 14:33   #10 (permalink)  Top
ChristianT
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
MHH
Credo che ci sia un po' di confusione...
Il rollio indotto è dato DALL'INCIDENZA e dalla PORTANZA generata dal profilo,ovviamente ASIMMETRICO in quanto in virata di timone una delle due ali acquista velocità, generando più portanza, salendo.
Il limite massimo del baricentro non è sicuramente quello consigliato in scatola....da Seba.
Quello è il baricentro consigliato per il volo 3d.
Non confondiamo, se voglio io posso andare ben oltre!
In coltello I sukhoi di Seba hanno necessità di mix a cabrare, in quanto di loro picchiano.
Comunque se in coltello snappa metti il CG a 130mm e le corse ed esponenziali consigliati da seba, forse stai solo dando troppo direzionale facendolo snappare
senza offesa...ma quello che dici è sbagliato. Il direzionale non essendo simmetrico rispetto alla corda media crea un rollio (indotto).
Se immaginiamo il modello mentre vola a coltello notiamo che il direzionale è tutto da una parte....
é come se ci stupissimo se a cabrare come matti con un semi-piano di coda il modello sbandasse un pò.
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
