mh, pnso che la cosa sia ardua. Informati bene sulle caratteristiche del tuo regolatore e delle batterie prima di fondere tutto.
Prima di tagliare il depron seguendo un progetto creato da un' altra persona, cerca di capire perchè un modello vola o non vola, ossia: geometria, ala, piano di quota, direzionale, parti mobili, peso, spinta statica, braccio di leva, rapporti tra superfici di governo, carico alare, coppia, controcoppia, ecc... ecc.... ecc...
Sono daccordo sul fatto che vuoi costruirti un modello per imparare a volare, ma allora studia la questione e costruiscilo di sana pianta o modificando a seconda delle tue esigenze.
Costruire un modello da progetto non significa avere la certezza che volerà, ci sono vari fattori da considerare. Quindi, a questo punto, è meglio avere cognizione di causa e valutare con le proprie conoscenze il modello che si è scelto di costruire, è inutile chiedere a qualcuno se il modello che si è scelto vola bene oppure no.
Inoltre, se proprio vuoi ascoltare, credo che se non si sa ancora volare e non si ha idea delle cause che portano il modello a volare o a schiantarsi, è completamente inutile cimentarsi nella costruzione di un qualsiasi modello.
Facciamo così: scaricati gratuitamente FMS (simulatore rc per computer), prenditi una radiolotta per pc e impara a volare. Contemporaneamente a questo, comincia a sfogliare pagine di aeronautica basilare per aeromodellisti, leggiti anche roba su Ampere, Volt, Watt ecc.. Qui sul forum trovi tutto senza impazzire, basta cercare.
E' inutile elencare una caterba di materiale senza però elencarne le specifiche tecniche.
Esempio: i servi di che marca sono? Coppia generata?
Batterie? Litio? Voltaggio? Ampere? Capacita di scarica?
Regolatore? Marca? Ampere tollerati?
ecc...ecc...ecc...
Inoltre informati sulle componenti migliori che la tecnologia moderna offre, esempio batterie al litio. Questa conoscenza porta a notevoli risparmi di soldi e di peso. Ma è inutile parlarne. Come dice SlowFlyer, ci vuole esperienza per fare certe cose, ossia conoscenza e pratica.
Io comincerei dalla conoscenza.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità...  (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 27 agosto 08 alle ore 13:17 |
