Originalmente inviato da Naraj Scusa la svista, ma avevo letto solo gli ultimi messaggi.
No, la pinza non la devi inserire tra regolatore e motore poichè in questo modo leggi una corrente pulsante e la lettura non è corretta.
Per avere una lettura della corrente giusta, la pinza la devi inserire tra batteria e regolatore.
Naraj. |
Giusto, mi era sfuggito.
Il problema è che non so se lui sa di che tipo sia la pinza, se in CC o in AC ...
