Vecchio 23 agosto 08, 19:17   #7 (permalink)  Top
sailormoon
L'avatar di sailormoon
Data registr.: 01-08-2008
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Ciao,
provero' a controllare.
Ne approffito per chiederti qual'è la procedura di carica corretta per le lipo.
A quanto dice Wikipedia:
Codice:
Il voltaggio delle celle Li-Poly varia da circa 2.7 V (scariche) a circa 4.23 V (a piena carica), e le batterie Li-Poly devono essere protette dall'eccesso di carica limitando il voltaggio applicato a non più di 4.235 V per ogni cella usata in una combinazione di esse in serie. Durante la scarica dovuta ad un carico di lavoro, questo dovrà essere rimosso al più presto quando il voltaggio scende sotto circa 3.0 V per cella (se usate in una combinazione in serie), o altrimenti la batteria di conseguenza non potrà essere caricata più a lungo.
Per la carica serve il caricabatterie specifico, cosidetto "con bilanciatore", che carica le celle in modo bilanciato ; anche un malfunzionamento di questo potrebbe portare ad un degrado della batteria, io non lo escluderei, in particolare se il tuo problema è su entrambe le batterie, e sempre che tu non le abbia mai fatte scaricare entrambe, e più volte, del tutto (in quel caso vale quanto dice wikipedia, e cioè che non riesci più ad ottenere il pieno della carica).
Sandra - Walkera 5#8 Gold Edition 2, pale extreme, FCO2, trasmittente modificata
sailormoon non è collegato   Rispondi citando
